原文由 youlemei(youlemei) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
乙腈和水的比例多少,用的是纯乙腈和水在线混合,还是手动预混合后用单通道?这个应该是单向阀工作异常,如果不是有气泡的话,那就把单向阀超声清洗一下一般都能解决。
用的是手动预混,单泵,已经将单向阀超声清洗了,没发现问题。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 youlemei(youlemei) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是超声清洗了问题解决了,还是问题没有解决?你是怎么超声清洗的,超声一次不行就两次,另外注意流动相脱气完全,再不行去掉色谱柱看看柱压变化。
