主题:【讨论】污染致死3人即为重大事件
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
北京市突发环境事件应急预案》2013年修订版昨日由市环保局官网颁布。相比2008年版本,新预案对突发环境事件的分级作出大幅调整,事件导致死亡人数在各个等级均作出下调。因环境污染直接导致10人以上死亡,即为“特别重大突发环境事件”。另外,大气污染事件首次被列入突发环境事件的分类因素之一。
  《北京市突发环境事件应急预案》2008年版规定,按照事件严重性和紧急程度,突发环境事件分为特别重大(级)、重大(级)、较大(级)和一般(级)四级。其中,死亡30人以上,或危及50人以上生命安全,或中毒(重伤)100人以上,或因环境污染造成直接经济损失1000万元以上,即达到“特别重大”级别。导致10人以上、30人以下死亡,为“重大突发环境事件”。
  新预案中,因环境污染直接导致10人以上死亡,或100人以上中毒,或造成经济损失1亿元以上的,为“特别重大突发环境事件”。而3人以上10人以下死亡,或造成经济损失2000万元以上1亿元以下的,为“重大”级别。监测到可能发生突发环境事件时,相关部门及时发出预警信号,新预案的预警级别、响应制度也对应分级标准作出了相应调整。
  另外在适用范围上,大气环境污染事件被新预案列入突发环境事件按环境要素分类的类别。四个类别包括大气环境污染事件、水环境污染事件、土壤环境污染事件、生态环境污染事件和辐射环境污染事件。在2008年预案中,发生静稳、浮尘、扬沙和沙尘暴等重污染天气环境事件,则“按相关应急预案组织实施”。
  新预案首次明确了包括市委宣传部、市公安局、市交通委以及各区县政府等多个成员单位,以及各成员单位在处理各类不同突发环境事件时的具体职责。同时首次提出,根据应急处置工作需要,由环保部门牵头成立现场指挥部,包括调查处置组、应急监测组、专家咨询组和信息宣传组等相关工作组,负责组织应急处置工作。
  在预案中,各成员单位根据各自职能处理的突发环境事件各不相同,例如,市国土局负责组织的是对地质灾害引发的突发环境事件,市市政市容委负责的是燃气、生活垃圾污染等突发环境事件的应急处置及善后工作。市环保局的职责相对较多,包括处置违反环境保护法规造成的环境污染事件,协助处置因生产安全事故、交通事故等引发的环境污染事件,以及负责提出控制、消除污染等应急处置建议,配合有关部门实施等。
该帖子作者被版主 燕飞5积分, 2经验,加分理由:分享奖励
sgxy
tus13
“3人以上10人以下死亡,或造成经济损失2000万元以上1亿元以下的,为“重大”级别。”
好象是万金油,全国通用的标准。
老兵
生命值钱了、监管和标准加严了,自然突发环境事件的分级更严了。
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
怎么判定人是被污染死的?
肯定是污染事故啊,这个还不简单
名字长了容易引起注意
原文由 tus13(tus13) 发表:
好象是万金油,全国通用的标准。
不知道10人以上是什么级别
名字长了容易引起注意
燕飞
这个致死是指立刻的还是长期的呢?
现在那些癌症村不是很多都是污染造成的
sgxy
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
这个致死是指立刻的还是长期的呢?
现在那些癌症村不是很多都是污染造成的
那些受污染后得病的,得病后又没有立即死去,而是慢慢死去的,该怎么判定
燕飞
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
这个致死是指立刻的还是长期的呢?
现在那些癌症村不是很多都是污染造成的
对啊,判断致死有时间段的要求吗?
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
这个致死是指立刻的还是长期的呢?
现在那些癌症村不是很多都是污染造成的
对啊,判断致死有时间段的要求吗?
污染事故应该是立即死亡的,这种慢性的肯定是不算的,咋知道你是不是因为其他原因导致的呢?
