原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
所谓重叠指的是峰的重叠,不是元素分布的重叠。如果元素的分布是未知的,从线扫描或面扫描上无法区分是否有元素重叠,因为在同一个相中完全可以同时存在两种以上的元素,所以只能从谱图上判断是否有重叠。第一张图因为已知Dy的分布,才意识到与Fe重叠,第二张图圈起的地方不止一个元素,不看谱图也不能说有重叠。
对于峰的剥离我觉得只能是能谱分辨率能够分辨的部分重叠才能剥离,例如FeKa和DyLa完全重叠就不能剥离。
原文由 sept(sept) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
上图的元素面分布也恰好体现了重叠峰剥离的效果。如果没有剥离的话Dy元素和Fe元素的分布情况是完全一致的。但从该面分布看到Dy和Fe的分布位置各自不同,也就是消除了重叠峰的影响。
