主题:【讨论】哪位大神给我看看这种形貌是不是电子束造成的损伤
浏览0 回复10 电梯直达
gkd_0000
用蔡司的 Merlin compact拍的 , 样品是镀锌板上面刷镀的一层耐指纹涂层(树脂),约1-3个um厚,导电性较差,没有喷金。同样的样品在FEI的quanta 250上却怎么也找到这种多孔结构,做电镜的老师认为这种形貌不是样品的典型结构。所以我想问这种多孔结构难道是电子束打出来的? 如果是打出来的是不是应该排列比较规则啊?
gkd_0000
plasmodesmal
1.这个形貌在merlin compact上普遍吗?
2.quanta 250电压多少?
仙后婧婧(谭思婧)
小M
看着不像电子束打出来的,如果样品本身是多孔的,并且是树脂这种不耐电子束击打的材料,电子束会使孔径变大
gkd_0000
原文由 plasmodesmal(plasmodesmal) 发表:
2.quanta 250电压多少?
1 不好说,当时没有多照几张,只有在Merlin compact 的inlens探头下才能照出这种效果,在SE2下照不出来.
2 quanta 250用的电压是5kV, WD=6.4mm.
gkd_0000
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
在SU5000也做了下, SU5000有点儿奇怪,背散射像照出来的效果和Merlin compact的SE2 照出来的效果差不多,直径约为10nm的小颗粒也能分辨出来,不过SU5000的SE2就不行了,荷电很严重没法拍。是不是我这个样品有点儿怪啊
小M
原文由 gkd_0000(gkd_0000) 发表:
树脂的导电性应该不好,荷电是正常的,所以我有点怀疑你上的图也是BSE图像……
gkd_0000
这张图是用的inlens 探头, 是二次电子探头,可能是我的样品成分衬度比较大,基体是树脂,那些小颗粒是无机盐,inlens探头也会收集到部分背散射信号吧
fengyonghe
gao007007
如果样品导电性不好,Zeiss Merlin的Inlens探头不喷金应该荷电没法拍,用InlensDuo背散射模式是可以的
