我们现在用的顶空进样器是安捷伦7694E顶空,
气相是安捷伦6890,按照2010版中国药品检验操作规范“正式测定时,两份对照品溶液各进样2次,4个校正因子相对标准偏差不得大于2.0%”的要求,那么现在问题是:
我配制两份对照品溶液,每份对照品需平行进样2次,那么现在我有两种处理方法:1是将同一份对照品溶液装在一个顶空瓶中,采用7694E连续进样两次,2是将该份对照液溶液分别装入两个顶空瓶中,每个顶空瓶进样一次,加起来进样两次来作为平行进样2次呢?如果采用前一种连续进样方法的法,由于第一次顶空进校对照品体积或浓度发生变化,是否会影响第二次平行进样的结果呢?如果采用第二种处理方法又感觉有点烦索。盼各位指导
