主题:【第六届原创】手把手教你使用大气采样器(综合篇)
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这次给大家带来的是大气采样器的最终篇,也就是如何把这些零件全部组合到一起。零件组合到一起才可以使用。现在开始讲解:
首先是三脚架,三脚架要牢固,而且根据实际使用情况三脚架也需要进行适当的调节,当然前提是稳固,不然仪器摔坏了可就麻烦了。
三脚架安装好,调节好了,需要把该固定的地方固定,防止松动。另外无组织排放需要1.5米以上,这时候高度就需要调节到合适的位置。
仪器和三脚架有个借口,一定要对准,不然放不进去。
吸收瓶前后的位置一定要看准,接错了管子会引起倒吸,会损坏仪器。
一定要看准位置啊
另外管路的接头也是有区别的。一定要注意,有一头是接采样瓶,另外一头是接的干燥剂。
管路大的一头是接的采样瓶,切记!
这个接口是安装切割器的,是需要旋转安装的。
对准接口以后小心的旋转安装上去。
当全部安装成功以后,就和下面的图片一样了。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
额...都不消灭0回复的
我也来消灭
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
额...都不消灭0回复的
我也来消灭
现在毛用啊,月末啊,大哥,你还是近12点才发,这个月发帖又少一分了
wulin321
wulin321
刚看到  名字辛苦了  半夜十二点还在写原创,钦佩
999youran
xuezi6473
我的个人作法是,如对采样器作流值量不太有信心,可在采样的气路中串接一个经过检定的专用转子流量计(平时不用于其它的用途),这样可以较好的监控流量。
KingDz
huaibeijiayuan
whuisvfg
名主管真是诲人不倦啊。很少去现场,很喜欢看这样的帖子,可视为新入道者的最佳教材。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
