原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:随行对照?不太明白,请明示!就是检测样品的时候,也要进对照溶液。用来校准的标准溶液吗,对照定性定量还是什么的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:随行对照?不太明白,请明示!就是检测样品的时候,也要进对照溶液。用来校准的标准溶液吗,对照定性定量还是什么的。如果流动相中有缓冲盐的话,对照的定位、以及定量的作用都有的。
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:随行对照?不太明白,请明示!就是检测样品的时候,也要进对照溶液。用来校准的标准溶液吗,对照定性定量还是什么的。如果流动相中有缓冲盐的话,对照的定位、以及定量的作用都有的。哦,我好偈想起来了,跟踪对照,是吧!
原文由 999youran(999youran) 发表:达到理想的分离效果
原文由 mingming(cuidahua) 发表:抑制样品解离的作用
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:缓冲盐的作用还是很多的。
