主题:关于土壤农残检测的问题
浏览0 回复4 电梯直达
baixing43
请教各位高手
有没有关于用气质联用仪检测土壤农残的国家标准?
realtiger
有用气质检测水果和蔬菜中的国标和农业行标,土壤中的还没有。不过可以参照的,检测方法都一样的,就提取的时候考虑变化一下
fdj_1985
有啊,但是基本上都是针对六六六和滴滴涕之类的,像食品那样的多残留组分分析还很少
liu999999
六六六与DDT能检测出各自的总量来吗?还是只是给出各自同分异构体的含量?
小小小风
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
一般情况下定量是四个同分异构体各自定量,然后出数据的时候,是出总值。
