原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:效果一样的,可以试试,但是建议还是先疏通一下,比如用洗耳球之类的先吹一吹原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:木有,只有氯仿原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:四氯化碳有没有?原文由 paul3106(paul3106) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
相似相容,表示分子极性相同,就存在相互溶解的可能,凡士林是丙三醇,溶于乙醚、氯仿、汽油及苯等溶剂,不溶于水与乙醇,因此你可以尝试用烯烃类溶液泡一下。
赞同此观点,可以尝试使用石油醚,氯仿和乙醚还是有一定的危险性的
没有这个东西啊,我们实验室有机溶剂特别少
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:效果一样的,可以试试,但是建议还是先疏通一下,比如用洗耳球之类的先吹一吹原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:木有,只有氯仿原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:四氯化碳有没有?原文由 paul3106(paul3106) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
