主题:【第六届原创】原子吸收分光光度计采购调研报告——充分展示各厂家仪器性能(更新完毕)
浏览0 回复36 电梯直达
阶前尘
该帖子已被woshibengburen设置为精华;
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  单位的样品量越来越大,一台原子吸收满足不了实际工作需要,经本人死缠烂磨,再三申请,领导终于同意再采购一台。但是因为是本人申请的,这个调研报告自然而然落到了我头上,虽然用过的原子吸收超过三家以上,但让我来搞这个报告,还是有点茫然。不过这样好处也是显而易见的,那就是可以挑一个自己比较满意的,因为仪器操作最终还要落到自己头上,才不想买个三天两头故障,检测结果不稳的东东回来。
  推脱不掉的差事,那就静下心来好好做。第一,预算。第二,做些什么样。第三,仪器参数。第四,售后。
    根据这四点,那就一步步铺开来谈。
第一,预算。领导也大致了解这种仪器的市场价,根据我们第一台原子吸收的价格,给我报了60万的上限。看这个价格那心跳加速啊,因为这个价格市面上的原子吸收大概都可以拿过来看看,无碍乎就是耗材少要点。这个要求没让我为难,这个可是大前提,宽松的预算拿到了,拳脚可以施展的更开一点。
第二,检测的样品范围。看到好多单位采购仪器,就冲着灵敏度啊什么的,根本就不考虑自己的检测要求。东西谁都想要好的,但是有些灵敏度高的还不一定适合自己的实验室环境呢,而有些灵敏度一般的很有可能完全满足自己的样品检测要求。这点我要避免。
那先来看看原子吸收特点及其适合哪些领域。
(一)原子吸收特点:
1,检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到10-10-10-14g。
2,分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可<1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的分析精度一般约为3-5%。
3,应用范围广。可测定的元素达70多个,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。
4,分析速度快。原子吸收光谱仪在35分钟内,能连续测定50个试样中的6种元素。
(二)主要应用领域:
1, 冶金原样及产品:各种合金、稀土氧化物等。
2, 地矿类:土壤、岩矿、水系沉积物等。
3, 生物类:骨质、牙齿、血液等。
4, 农业类:粮食、牛奶、饮料、肉类、食用油等。
5, 环境类:污水及废水、垃圾、工厂排放物、海水及盐水等。
6, 化学化工类:药品、化学试剂、催化剂、电镀及电解液等。
7, 能源类:石油、煤炭、燃料等。
以上这些个文绉绉的东西是个领导看的,我不能上来就谈参数吧,要不领导上会不高兴的,总要弄点专业的东西。
其实我们单位检测的样品很简单,生活饮用水、血、尿、食品、空气样,应该来说属于比较好处理的样品,项目包括铅、镉、铁、锰、铜、锌、钙、铬、钠、钾等。其中有些元素属于毒性较大的,含量偏低,只能用石墨炉原子吸收来测,比如铅、镉、铬等。对于铬这个高温元素其对石墨炉要求更高,所以基本确定了石墨炉的温度范围要在2800度以上。
该帖子作者被版主 水星30积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
阶前尘
下面就到了最重要的仪器参数的调研了。我分别考察了四家公司的产品,暂且命名为A、B、C、D吧。
仪器性能评价主要从其几个组成部分来考虑。
(一)光学系统。
评价光路系统的优劣主要通过以下几个指标衡量:光路设计、单色器、狭缝、波长范围、光栅等部分考虑。
表一为四家公司的原吸光路特点
  表一
(二)原子化系统。主要分为火焰原子化系统和电热(石墨炉)原子化系统
(1)火焰原子化系统。
(2)石墨炉原子化系统
(三)检测器及数据处理系统。
综上,结合本单位实际情况对各个厂家的仪器及性能进行比较分析:通过以上参数的比较,我们发现每个厂家的仪器都有自己的特点。因为火焰部分技术国内国外技术均很完善,因此单就石墨炉部分来分析。A,其石墨炉的横向加热方式为其稳定性提供了保障,但是其最高耐温是2800摄氏度,很难满足有些高温元素的检测;B,石墨炉为纵向加热方式,稳定性稍差,但是其最高可耐温3000摄氏度,能满足绝大数高温元素的检测,而且其火焰和石墨炉系统是互相独立的,方便用户的操作,提高了实验检测效率。C参数基本上和B一致,其石墨炉和火焰为一体化设计。D,石墨炉系统为横向加热,最高可耐温3000摄氏度,同样为石墨炉和火焰一体化。
2
2013/11/14 15:06:38 Last edit by jieqian1211
阶前尘
本楼继续。
第四,售后。当仪器的性能都差不多的时候,售后服务可以说是决定性的。售后我主观的想了四个方面:仪器维修的响应速度;现场维修的技术水平;耗材价格;服务态度。对于维修的响应速度,我只用过A家和B家的仪器,相对来说,B家在响应速度上要优于A家。工程师的维修技术水平这个也不好判断,但是有些厂家现在的维修根本就不是维修,叫更换。A家在这点给我的印象很不好,领导似乎也有点意见。耗材价格,进口的东西都差不多,关键是能否给我一个合理的合同价格。服务态度真是仁者见仁智者见智了。由以上看来,主观的东西太多,所以不能以一家之言来判断好坏。为此我们走访了本省的一些单位,希望从用户那里了解一下。经过走访,得到的基本情况如下,当然走访的不够完全,所以数据只具有参考意义,A公司市场占有率最大,了解的有20余台,分布在商检、质检、疾控、分析测试中心及大学等权威机构,其次为B公司的产品,了解的约十台左右,主要集中在大学和一些企业。C公司未给我们未提供本省用户名单,经调查其市场占有率略低于B。从走访用户情况看,使用A和C公司的仪器的被调查用户对其产品和售后均略有意见,而B的反响较好。D家的情况不是很了解,与其在本身的用户较少有点关系。
第五,最后总结。从检测样品的效率上看,独立的火焰和石墨炉系统略胜一筹,因为两个系统可以同时工作。从稳定性上考察,横向加热技术的稳定性要好,A的产品在这方面表现突出,A的不足之处是售后服务欠完善,耗材昂贵,后期维护成本高。我们根据中心对高温元素检测要求和样品量较大的实际情况,采购的选择意向可初步判定依次为BAC、D。但是说句心里话,如果让我自己来判断的话最好是A,因为凭我使用A家仪器五年的经验来评价的话,A真得很好,但是采购要综合来看,有来自领导上的考虑,也要考虑各厂家仪器在本实验室的分布情况,一句话,很复杂。我只能把这些意见综合起来,交给领导,然后由领导再进一步考虑,当然也许最后的价格可能还不到50万呢,谁知道呢?
但是,耗材及仪器的配置我可以提很多要求,因为我是最终使用人,自己用得是否顺心,我当然要想好。因此,根据我的需要,我提出了一下的配置要求:
主机1套,包括火焰和石墨炉部分,能够进行火焰和石墨炉测定,配备自动进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统,由一套操作软件即可同时控制火焰和石墨炉;石墨炉原子化器最高要耐温达3000摄氏度,且要具备塞曼背景校技术。火焰部分的雾化器能够耐强酸和有机溶剂。燃烧头要耐腐蚀,不发脆,防堵效果好,能适合高盐样品分析;计算机1台;打印机1台;空气压缩机1;冷却循环水1台;耗材:空心阴极元素灯:铅、镉、铁、锰、铜、锌、钙、铬、镍、银、钠等;石墨管 10包(10/包),石墨锥3套,雾化器2套,石墨炉系统自动进样器样品管5包,火焰系统自动进样器样品管5包。以及提供其他保证五年正常工作的消耗品。同时提供保证五年正常工作的其他消耗品。
1
1
2013/11/18 15:05:33 Last edit by jieqian1211
水星
石墨炉部分进口确实比较好,但是价格也较贵,所以兼顾性价比,国产仪器也是可以满足要求的
该帖子作者被版主 qlmkk2积分, 2经验,加分理由:感谢关注采购区原创
水星
wulin321
楼主很辛苦呀      这么辛苦的活我一般都是推,太累
穿越时空
借此机会支持一下国货啦。
楼主中意的是哪一款?
huangza
支持原创,仪器选型、招标是一件很上火的事情
zhw19811005
60万元,确实可以选择的面顿时宽了好多
不懂就要装懂
个人觉得,石墨炉还是要买横向加热的,换石墨管的时候便捷,使用寿命长。
还要看你做的元素种类多少,如果多的话灯为最好多点,不然更换起来时间比较长,还要重新做标曲
