原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这个50多度就是自己定的,就是不知道对色谱柱的影响有多大,能这样做不。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:现在准备把条件这样订入标准。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:保存没有问题呀,室温保存。就是使用的时候温度比较高。
还是按照标准的环境进行保存
是仪器必须在那个环境下测试吗
标准没有规定温度的话,那就是实验室自己做一个规定
原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 wulin321(wulin321) 发表:看来大家都没有关注过这个啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这个50多度就是自己定的,就是不知道对色谱柱的影响有多大,能这样做不。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:现在准备把条件这样订入标准。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:保存没有问题呀,室温保存。就是使用的时候温度比较高。
还是按照标准的环境进行保存
是仪器必须在那个环境下测试吗
这个真不清楚 问一下供应商吧
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
按理说厂家推荐的应该是安全范围。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
按理说厂家推荐的应该是安全范围。
