高温高湿试验箱主要用于测试材料结构或复合材料,在经高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。可作为其产品改进的依据或参考。
高温高湿试验箱的设计特点:
1.原装进口LCD触摸屏控制器(韩国TEMI880),界面友好,操作简单易学;
2.造型设计完关,圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无所作用把手,操作容易,完全可靠;
3.大型观察窗视野宽广明亮:
高温高湿试验箱采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况;
4.冷冻及控制系统先进可靠:原装进口法国泰康压缩机,环保冷媒;
5.内胆采用进品高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外采用A3钢板喷塑。
高温高湿试验箱的使用注意事项:
1.在操作高温高湿试验箱当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
(1)高温气流冲出箱外,十分危险。
(2)箱门内侧仍然保持高温,造成烫伤。
(3)高温空气可能触发火灾报警,产生误动作。
2.注意高温高湿试验箱必须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
4.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
5.电路断路器、超温保护,提供高温高湿试验箱测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.如果高温高湿试验箱箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
7.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
