主题:【第六届原创】材料由表及里的硬度弹性模量分布测试
浏览0 回复11 电梯直达
unht
维权声明:本文为unht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:一般对材料硬度的测试,一个点上只能得到一个硬度与弹性模量,有时候压入深度不够深,由于表面各种因素(粗糙度、表面硬化等)的影响造成结果的不准确。本文将讲述在一个点上不仅能得到由表及里的可定数量的硬度与弹性模量的分布,而且能通过硬度值随深度分布的稳定性来判断压入多深才可以保证结果的准确。实验仪器采用瑞士CSM公司的压痕仪,型号:UNHT样品采用标准的熔融硅(熔融硅也叫石英玻璃,是硅的一种无定型状态)泊松比为0.16,弹性模量EIT=72.2±0.5Gpa,样品有瑞士CSM公司提供。
实验部分:在样品上选取一块可塑区域实施加载
参数设定:在同一个点上第一次加载为0.03mN,最后一次加载为6mN,总共分成20次加载完成,如下图(加载卸载图)
通过加载卸载曲线可以计算得到硬度和弹性模量随深度的分布图
硬度分布图如下
上图一为硬度分布,可以看出当压入深度达到90纳米左右时硬度值基本保持稳定
弹性模量分布图如下
上图为弹性模量分布,可以看出当压入深度达到100纳米时弹性模量值基本保持稳定
小结:在熔融硅材料的表面,由于其亲水性,可能使其表面形成了一层水膜,从而导致在很小压入深度的时候受到水膜的影响,使硬度变小,然而随着压入深度的加深,水膜的影响越来越小,硬度也越来越大,直到稳定。通过连续多重加载模式,可以应用到其他材料的硬度与弹性模量随深度分布研究,从而可以更好的研究材料的表面力学性质。
沧海青城
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
您这个熔融硅是个什么硅啊
是不是单晶硅?
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
您这个熔融硅是个什么硅啊
是不是单晶硅?
单晶硅可并非是高纯的啊
社区=冬季=
您这个熔融硅是个什么硅啊
是不是单晶硅?
单晶硅可并非是高纯的啊
不清楚了,没详细介绍
沧海青城
您这个熔融硅是个什么硅啊
是不是单晶硅?
单晶硅可并非是高纯的啊
不清楚了,没详细介绍
呵呵,可惜我们都不是做光伏的
unht
这个熔融硅是仪器公司提供的标样,是用来校准压头曲率半径的
unht
unht
您这个熔融硅是个什么硅啊
是不是单晶硅?
单晶硅可并非是高纯的啊
不清楚了,没详细介绍
呵呵,可惜我们都不是做光伏的
我的目的是这种实验方法哦
2013/12/1 10:49:46 Last edit by unht
物理
unht
原文由 物理(v2771161) 发表:
弹性模量是计算出来的吧?准不准呢?
这个是国际公认的,有个国际标准的
