原文由 sxie 发表:
理论上来说,作为一个完整的测试系统,三个电极是各司其职的,但实际上参比电极和对电极常常可以只用一个电极来替代。
我们知道,对电极的作用是提供电流的通道,但如果对电极同时还能够满足在测量过程中电势保持恒定,那么它也可以同时作为参比电极。
同样的,参比电极是为了在测量过程中提供的一个恒定的电位,而通过参比电极的电流通常是可以忽略不计的。但如果参比电极即使通过一定的电流也不影响参比电极的电极电位,且该电流大小能够满足测量需要,那么参比电极同时就可以作为对电极使用。
楼上这位仁兄说的有一定的道理,但在我看来,大多数情况是需要参比电极的。
对参比电极的基本要求确实是电压稳定。但保持其电压稳定的原因除了参比电极自身很稳定外,还有一个重要的原因,即参比回路的电流始终很小,这样参比电极的极化很小。与之对比,对电极作为工作回路,其通过的电流往往较大,且变化很大,因此常常无法保证电位不变化。尤其在对电极的阻抗比较大时更为严重。在这种情况下,以对电极代替参比电极的后果可想而知。
一般情况下,只有万不得以的情况下,也就是说,很难甚至无法加入参比电极的情况下,才用两电极代替三电极体系。
话又说回来,当整个测试过程工作回路的电流一直很小,且体系的阻抗也小的情况下,用对电极代替参比电极对测试的结果影响甚微。
