主题:【原创】【12月份原创】月旭Welchrom® C18测定头孢克洛
浏览0 回复20 电梯直达
东风恶
该帖子已被luxw设置为精华;
头孢克洛干混悬剂检测报告
一.样品分子结构
中文名
英文名
分子结构
头孢克洛干混悬剂
Cefaclor
见附件
. 样品来源记录
样品化学名:头孢克洛干混悬剂
样品商品名:上市品头孢克洛干混悬剂(希刻劳)
样品测定描述:有关物质检测
生产厂家:礼来苏州制药有限公司
. 液相方法条件
方法来源:中国药典2010年版二部
具体方法:
色谱柱:月旭Welchrom  C18, 5μm, 4.6×250mm(货号:00310-02043;序列号:w13211564
长:220nm
流动相/梯度洗脱:
流动相A:0.78%磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水溶解并稀释至1000ml,用磷酸调节pH值至4.0),流动相B:0.78%磷酸二氢钠溶液(pH4.0)-乙腈(55:45);按下表进行线性梯度洗脱。
时间(分钟)
流动相A%
流动相B%
95
5
30
75
25
45
100
50
100
51
95
5
61
95
5
柱  温:室温
流  速:1.0ml/min
进样量:20μl
流动相的配制:
色谱纯乙腈和0.78%磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水溶解并稀释至1000ml,用磷酸调节pH值至4.0)均抽滤,过0.45μm滤膜;
有关物质测定对照溶液的配置:
精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中,加0.27%磷酸二氢钠溶液(pH2.5)稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;
有关物质测定供试品溶液的配置:
取装量差异项下的内容物,混合均匀,称取适量(约相当于头孢克洛0.5g),置100ml量瓶中,用0.27%磷酸二氢钠溶液(pH2.5)溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;
系统适应性样品溶液的配置:
分别取头孢克洛对照品和头孢克洛δ-3-异构体对照品适量,用0.27%磷酸二氢钠溶液(pH2.5)溶解并稀释制成每1ml中分别含25μg和50μg的混合溶液;
杂质名称
杂质结构
头孢克洛δ-3-异构体
系统适应性要求:
头孢克洛峰的保留时间约为23分钟,头孢克洛峰和头孢克洛δ-3-异构体峰的分离度应不小于2.0,头孢克洛峰的拖尾因子应小于1.2。
备注:
    1. 该项目对光敏感,溶液遮光;
    2. 流动相的pH范围窄,建议在±0.1;
    3. 柱子平衡时间较长,流动相中乙腈比例范围窄,建议误差在±1%;
    4. 缓冲溶液,隔天需重新配制。
. 谱图及数据
1.系统适用性色谱图
2.对照溶液色谱图
3.供试液色谱图
4.空白溶剂色谱图
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhw19811005
东风恶
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
谱图及数据很丰富
谢谢您的关注。
御风飘逝
这个是药典方法吗?看到梯度居然用到了两步梯度。
东风恶
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是药典方法,文中已提及,是两步梯度,其实也是一步。
御风飘逝
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
梯度的速率不一样啊,不过说是一步或者两步都可以的,
yu3226033
samanthalas
这个希刻劳的干悬混剂,我儿子经常吃啊,是少见的好吃儿童药啊!
东风恶
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
这个品种的副作用小,效果还可以的。
三人行
dahua1981
这个品种的副作用小,效果还可以的。
现在都是头孢了
