223.5HPLC法测定板蓝根药材中靛蓝和靛玉红的含量
作者:范丽芳 张兰桐 袁志芳 许慧君 何伟 (河北医科大学药学院药物分析教研室; )
摘要:目的:采用 HPLC—UV 法测定板蓝根中靛蓝和靛玉红含量。方法:将板蓝根经氯仿回流提取,然后用 HPLC 测定。色谱柱为 Diamonsil~(TM)C_(18)(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.05%磷酸梯度洗脱,流速为1.0 mL•min~(-1),检测波长为300 nm,柱温为30℃。结果:靛蓝线性范围为0.1488~9.520μg•mL~(-1)(r=0.9999,n=7),平均回收率为97.8%,RSD=1.7%(n=6);靛玉红线性范围为0.2539~16.25μg•mL~(-1)(r=0.9995,n=7),平均回收率为98.5%,RSD=1.64%(n=6)。结论:所用方法准确可靠,适合于板蓝根药材的质量控制。
谱图:
