原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
原则上六价铬是小于总铬的,这点没有问题。但是总铬高六价铬是不一定高的。这个和废水处理情况有关。有可能三价铬占多数。也有可能六价铬占多数。如果出现六价铬比总铬高,原因有如下:第一,两者的实验人员有人没有做标线,而是用以前的标线在计算。第二,如果两者都严格做了标线,那不得不说六价铬出问题的可能性真的很大了。因为六价铬用的是分光光度法,浊度、色度干扰很大,且分光光度法本身的选择性比较差。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:色度高但是六价铬也不高,这说明色度影响不大啊原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我倒觉得ICP做铬做不准,特别是实际样品及低浓度样品
我们这数据打架的主要是电镀、金属加工类的废水
分光光度法做六价铬的选择性很强的,只要质控数据没问题就准,浊度干扰比较容易排除;
我们测六价铬的样品中,除了个别印染废水的色度高(其实也没测出六价铬)外,很少有颜色的样品
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
六价铬不可能高过总铬,你测得的六价铬偏高,可能是一些杂色使得吸光度偏高,从而导致六价铬偏高。
这个做加标也是做不出来的,除非做各种去除杂质的前置实验。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
“六价铬不可能高过总铬”这种说法是片面的,言下之意就是六价铬测得结果偏高了
为什么不说“总铬不能低于六价铬”呢?即总铬测得结果偏低。
六价铬与总铬间数据打架的问题,六价铬偏高或总铬偏低都有可能,理论上两种情况存在的概率是50%和50%。
据我个人经验,导致六价铬偏高的原因主要为基体影响,如浊度、色度影响,在我接触到的基本上是无色度水样中有打架现象,也就是说最有可能的就是浊度影响。而排除或减小浊度影响方面的工作,我已做了很多,效果不错,你有兴趣我发些发表在核心期刊上的论文给你看看。
还是建议你先仔细看看大家的回复吧,已经很多版友讨论过了
