主题:【求助】想测一下办公室打印机散发的污染物成分,如何进行取样?
浏览0 回复15 电梯直达
yuewenqiang
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
steven
顶空固相微萃取,可以参考朱老师的八大菜系香气分析的流程来做。
雨木霖
symmacros
热脱附,用抽气小泵富集到Tenax管再解析。用SPME简单些,好操作,可以试一下。
ruan651209
估计,
1 集气袋或罐,加天那管,取气体样,TD测试。
2 滤膜,取固体粉尘样,溶剂提取后测试
ningmeng
ruan651209
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
热脱附链接气质质做么?
气质测,标品严格点。
FID的话,可以归一化。
qqqid
定性的话,直接用注射器吸取污染物较浓的地方的空气,进样0.1mL--1mL,手动取样和进样。
千层峰
请问是要测激动打印机的吗??现在激光打印机的使用量较大
yuewenqiang
