主题:【求助】邻苯二甲酸酯塑化剂 DEHP的确认
浏览0 回复20 电梯直达
wst129
大家好,我做包装材料中邻苯二甲酸酯塑化剂 DEHP的含量时,一开始做的是SIM模式,参照标准是GB/T 21928-2008,扫描离子为149(基锋),167,279,113。样品中149与167之比与标样基本一致,但样品中113的峰比较大,我有的不确定,于是又做全扫描。
全扫描(比较如图所示)中标样中的最高的峰是206.9,不知道大家平常做的DEHP全扫描图是怎样的。我将标样,样品,空白比较,大家帮忙分析一下,样品图是不是能确定为DEHP?有2种样品,谢谢!
样品A:
样品B:
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:图文贴
wst129
图片看不清楚的话请按住“ctrl+鼠标滑轮”放大or缩小
荆棘鸟之歌
标液的干扰怎么这么大,比样品的谱图差远了,你是不是将其中的空白跟标液搞错了
千层峰
应该是搞错了吧??
DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是搞错了吧??
DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
他放上来的都是SCAN图
千层峰
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是搞错了吧??
DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
他放上来的都是SCAN图
SCAN DEHP标液得到的图,207也不应该那么高啊。。难道是楼主发错了。。
wst129
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是搞错了吧??
DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
他放上来的都是SCAN图
你的scan图有吗?能否发上来比较一下,我再做一个标样看看
千层峰
原文由 wst129(wst129) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是搞错了吧??
DEHP的标样MS图,不应该是这样的。
他放上来的都是SCAN图
好的,等下去机器上搞个给你。。
你贴上来的图,扣背景了吗??
forth
标样的质谱图就有问题,207不应该有,谱图杂峰太多,149,279,167是主要的碎片
yunbinchai
你是完全按GB做的?完全按GB做稀释倍数太大了,估计含量不是特别高是检测不出来的
yunbinchai
