主题:【原创】岛津GCMS QP2010故障——(Trap current is insufficient)
浏览0 回复25 电梯直达
回头无涯
此贴的目的是让出现相同问题的亲们,作为参考。
    最开始出现此问题,以为是偶然现象(在测试过程中gc一直显示runMS显示ready,开始走样在MS采集数据后就会偶尔出现此MS停止),重新把软件启动一下、将仪器连接线路重新连接一次,重新调谐或者把仪器重新开启后,就又可以运行。
后来这样的线性出现得频繁,就先查一下是否能找到有这样的问题解决方式。
主题:【求助】岛津2010PULS gcMS 故障http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110414/3248563/
主题:【求助】QP2010Plus出现此提示该办?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091221/2284225/
主题:【求助】自动调谐时出现问题,提示“trap current is insufficient http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080628/1330973/
通过此贴大概有几种:
1.试了重新安装灯丝,清洗接口等还是不行。可能IS线路板的某些控制线路有问题or CPU 板坏(通讯错误)。
2.灯丝坏了。
3.没洗离子源
    由于后来MS在运行中始终都停止工作,最开始怀疑是灯丝烧断了(但可以check空气/水峰),调谐开一会就停止,实在不行了就打开离子源,把灯取了下来。如图:
  灯丝没有断。由于暂时没有新的灯丝,担心是主板之类的坏了就比较麻烦,就先打400的客户电话,随后工程师打电话来了解。工程师也不能确保是否是主板有问题。过了两天将新的灯丝安装上,重新开机调谐,测试,正常。
新灯丝如图
          总结本次问题原因:最初出现此问题,采取的措施的本质都是将灯丝1#2#之间调换,故能在短时间内还能用,其根本原因是灯丝已经老化不能提供足够的能量(虽然没有烧断),新旧灯丝比较起来旧灯丝的确老化了。并更换后测试物质的响应值也有一定的提高。
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
请问你的灯丝用多久了呢??
看第一张图片,那个灯丝已经烧得很小了,还不到原来的一般。
回头无涯
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你的灯丝用多久了呢??
应该有2年。两个灯丝差不多都是这样。这是前段时间出现的问题,今天整理了一下。
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
forth
捕集电流不足基本都是灯丝的问题,楼主新旧来个灯丝对比不太合适,这是岛津的两种灯丝,灯丝的金属圈数不同。
2014/1/15 17:28:01 Last edit by forth
回头无涯
原文由 forth(forth) 发表:
我这里没有第一种灯丝新的,主要目的还是让大家 看一下出了问题的灯丝样子。
花开见我
遇到过提示“灯丝烧坏”,结果停机检查,灯丝正常。
再开机,又正常了。不知道什么原因。
雾非雾
原文由 回头无涯(4728) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你的灯丝用多久了呢??
用了2年了,那是非常久了的。应该换了,虽说表面看起来没断,可是不一定还能用。
雾非雾
原文由 花开见我(cai008) 发表:
再开机,又正常了。不知道什么原因。
如果经常出现这个问题,是不是有可能是灯丝供电的电路板哪有问题了。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
再开机,又正常了。不知道什么原因。
出现过2-3次,现在过了几个月,没有再次出现。
千层峰
原文由 回头无涯(4728) 发表:
两年时间,已经超出QP2010系列灯丝寿命的设定值了。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
设定值是点亮时间,如果每天才走1个样可能2年都超不过1000小时。
2014/1/16 10:38:11 Last edit by matt_zheng
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
