紫外可见分光光度计(UV)
主题:有台老机子,出了点问题,各位帮忙
浏览0 回复14 电梯直达
chanel02
老的紫外可见分光度计,出问题了。譬如我检测的样品药典上是290NM最大吸收,设定290NM波长检测后,再进行扫描图谱恰好就会在290这地方有个倒峰,真是要把人搞疯了。还有资料上用铬酸钾校正,只说在哪几个波长下该有多大吸收,没都没说要是没这么大吸收,或超过怎么来调呢?谢谢指教!
zhouyan007
Spain
直接电话生产厂家联系解决方案,不同的仪器校正方法不一样的
dujt
dujt
wuwenrong
zam0825
原文由 chanel02 发表:
参比溶液是否用错了?
hahahe
shaweinan
原文由 chanel02 发表:
  是仅290nm是倒峰还是所有的都是倒峰?
shapingba25
现在维修费用太贵,而且不一定修好了就能用很长时间
所以建议还是换新的吧
w6868
原文由 chanel02 发表:
你先确定你的吸收图谱用的是什么:如果是T%(透过率),那有可能是倒峰,Abs(吸光度)正好和它相反.
铬酸钾现在很少用了,原因有三:
1.因为溶液呈碱性,对玻璃会产生腐蚀,所以不能储藏在玻璃容器内.对石英比色皿也稍有损伤.2.它对大气中的CO2气体有很强烈的吸收.3.当波长低于230nm时,吸收值变化很快.
建议用酸性重铬酸钾溶液检测.波长分别为235,257,313,350nm.
