主题:【已应助】核磁纯度很高,HPLC纯度不高
浏览0 回复22 电梯直达
erge
我有一个样品从核磁来看纯度有95%以上,用核磁定量测其含量也在92%左右,可是我用HPLC测时,不管中性,酸性,碱性还是盐的流动相,样品纯度都在70%以下,正相也差不多,这是为什么呢?是核磁测的不准确吗?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:经常在化药版块分享问题和心得,版块一定会火的。
获取验证码
土老冒豆豆
核磁应该是蛮准确的吧,难道这样品一溶解就开始分解了?
zhoujin83
这样的情况我也碰到过。你可以看看你的图谱峰杂不杂,如果是有两个主要的峰,那很有可能是你的东西出2个峰了。当时我们用C18柱,也是怎么都要出2个峰,但是客户用C4柱就完全没问题了。
erge
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
那也太不稳定了吧?
erge
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
不止两个峰啊,再说如果出两个峰的话会所有条件都出两个峰吗?
zhoujin83
原文由 erge(lihouquan) 发表:
我以前那个项目就是这样的,C18柱酸碱中性都出2个峰,但是用C4柱就只出一个峰,我至今没想明白是怎么回事。
云雀
erge
是啊!挺奇怪,两种柱子相差这么大吗?化合物和柱子有特殊作用?
erge
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:
不同流动相,不同存放时间,各峰面积会有变化吗
这个倒没注意,反正都很杂,好几个峰
青林
这个倒没注意,反正都很杂,好几个峰
难道变性了?
erge
个人总怀疑核磁是否真实地反应了该化合物的纯度?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
