原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你所说的雾化器毛细管,是指 雾化器尾端 白色进样管(内径0.3-0.5mm),如下图?
还是指雾化器中心的毛细玻璃管?这根毛细玻璃管是不可换的,一旦破损,只能更换整只雾化器。
判断雾化器中心的毛细玻璃管是否破损,很简单。从雾室拔出同心雾化器,把白色进样管直接插入水中(不需要进样泵管)。
如果插入水中的白色进样管尾端 在冒气泡,说明雾化器中心毛细管破损。
如果能自吸液体,稳定喷出气溶胶,则说明雾化器完好。
问一下 你所说的检查雾化器的好坏的方法 我没有看懂哎 “”从雾室拔出同心雾化器,把白色进样管直接插入水中(不需要进样泵管)“”是什么意思?我将雾化器放在空气中 然后后面正常进样?要是正常进样的话 也是需要点火什么的吧 但是你又说不需要进样泵管?没有看懂啊
