原文由 wsy18(wsy18) 发表:碱液最好是用塑料材质的管道和接口。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:见过堵头部位白花花的一片。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况见到过。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:渗透能力指的是什么?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
就是能在管道接口处渗透析出。
盐浓度高的时候就特别厉害。
输送氢氧化钠溶液的管道接头处最常见。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:选择0.01mol/L有特殊的原因吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:就是说,想要浓度更低的时候应该怎么样尝试呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个在实际工作中应该如何把握浓度呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:浓度低,可能缓冲能力就不够了。选择合适的浓度很重要。
缓冲盐的浓度尽可能低些。
当然是在满足要求的前提下尽可能低。
一般浓度不超过0.05mol/L。
可以从0.01mol/L尝试。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没明白。难道还有做实验不是用来测样的吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:直接用药典的方法,还需要验证方法不?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没有更好的办法吗?比如说,更换流动相组分?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:控制好缓冲盐和有机相的比例是关键。
磷酸盐浓度过大易析出。
根据样品的性质,流动相中有机相比例是高了些。
可以换,需要进行方法学验证。
如果只是单纯测样就不用了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:仿制药申报资料也要关注测样啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没明白。难道还有做实验不是用来测样的吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:直接用药典的方法,还需要验证方法不?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没有更好的办法吗?比如说,更换流动相组分?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:控制好缓冲盐和有机相的比例是关键。
磷酸盐浓度过大易析出。
可以换,需要进行方法学验证。
如果只是单纯测样就不用了。
仿制药申报资料。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:仿制药申报资料也要关注测样啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没明白。难道还有做实验不是用来测样的吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:直接用药典的方法,还需要验证方法不?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没有更好的办法吗?比如说,更换流动相组分?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:控制好缓冲盐和有机相的比例是关键。
磷酸盐浓度过大易析出。
可以换,需要进行方法学验证。
如果只是单纯测样就不用了。
仿制药申报资料。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:碱液最好是用塑料材质的管道和接口。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:见过堵头部位白花花的一片。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况见到过。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:渗透能力指的是什么?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
就是能在管道接口处渗透析出。
盐浓度高的时候就特别厉害。
输送氢氧化钠溶液的管道接头处最常见。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:或者说,是为了资料或者数据更漂亮。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:仿制药申报资料也要关注测样啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没明白。难道还有做实验不是用来测样的吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:直接用药典的方法,还需要验证方法不?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:没有更好的办法吗?比如说,更换流动相组分?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:控制好缓冲盐和有机相的比例是关键。
磷酸盐浓度过大易析出。
可以换,需要进行方法学验证。
如果只是单纯测样就不用了。
仿制药申报资料。
是为了更好、更准确的测样。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:哦,这样啊,没有更好的密封办法吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:碱液最好是用塑料材质的管道和接口。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:见过堵头部位白花花的一片。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况见到过。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:渗透能力指的是什么?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
就是能在管道接口处渗透析出。
盐浓度高的时候就特别厉害。
输送氢氧化钠溶液的管道接头处最常见。
也会跑出来的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哦,这样啊,没有更好的密封办法吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:碱液最好是用塑料材质的管道和接口。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:见过堵头部位白花花的一片。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况见到过。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:渗透能力指的是什么?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
就是能在管道接口处渗透析出。
盐浓度高的时候就特别厉害。
输送氢氧化钠溶液的管道接头处最常见。
也会跑出来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人家有没有更好的办法呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哦,这样啊,没有更好的密封办法吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:碱液最好是用塑料材质的管道和接口。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:见过堵头部位白花花的一片。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况见到过。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:渗透能力指的是什么?原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
磷酸盐浓度过大易析出。
盐类的渗透能力很强。
就是能在管道接口处渗透析出。
盐浓度高的时候就特别厉害。
输送氢氧化钠溶液的管道接头处最常见。
也会跑出来的。
我采用热套把塑料管套在塑料接头上,然后再用抱箍或铁丝箍住,结果还是会渗出来。
