请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 a6712947(a6712947) 发表:自己重新配置 PITC-乙腈溶液,做出来D-蛋氨酸就是一个峰,看来是PITC-乙腈溶液放置时间过长变性导致变成两个峰了。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:PITC衍生以前做过好像要加热衍生,楼主给的方法中衍生不需要时间吗?
原文由 doczheng(doczheng) 发表:如果你想以后做多种氨基酸,建议你还是从梯度入手吧,18种氨基酸也是这样分出来的,还有一个建议,衍生化反应的时候,把体积缩小比例,衍生时控温和控时
原文由 zjxhigh258(zjxhigh258) 发表:楼主你好!我也用PITC柱前衍生测过色氨酸和络氨酸(其实这两种用210紫外即可,带环的),衍生方法基本与你相同,上样后也是一对杂峰。自己当时回想一下,可能0.45过滤有影响,会不会是混合液中的有机相把滤膜溶解了产生杂质?我当时用的是水系的针式滤膜,所以用有机系膜会不会消除影响? 需验证。在文献上看PITC衍生是现在的主流方法呢,应该不会有问题。
