原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这样的话就只能做科研实验了,没法证实用用于鉴定试验了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:如果试剂符合国家要求的话,我觉得是可以购买的,但是如果技术标准都没有定的话,这个相对应的试剂我觉得就有点悬了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个不好说,我还没见过试剂在网上购买的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:网上买的有质量保证吗?原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:只有在淘宝上吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
总大肠菌群是指一群需氧及兼性厌氧的在37℃生长时能使乳糖发酵、在24小时内产酸产气的革兰阴性无芽胞杆菌。粪大肠菌群是总大肠菌群的一部分,主要来自粪便。
如果使用快速纸片法,培养温度的不同就能将其区分开来。
有这个纸片吗 ,我原来用过3M的纸片,但是还不知道有这个,能给我推荐下吗,我看看是什么情况。
直接淘宝有个绿洲科技,至于技术标准的话只有征求意见稿,正式稿还没出来。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:对的,你得先验证这个方法,然后才能用这个方法原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这样的话就只能做科研实验了,没法证实用用于鉴定试验了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:如果试剂符合国家要求的话,我觉得是可以购买的,但是如果技术标准都没有定的话,这个相对应的试剂我觉得就有点悬了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个不好说,我还没见过试剂在网上购买的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:网上买的有质量保证吗?原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:只有在淘宝上吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不仅要验证方法,还要验证试剂了原文由 会师楼(hjx1988) 发表:对的,你得先验证这个方法,然后才能用这个方法原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这样的话就只能做科研实验了,没法证实用用于鉴定试验了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:如果试剂符合国家要求的话,我觉得是可以购买的,但是如果技术标准都没有定的话,这个相对应的试剂我觉得就有点悬了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这个不好说,我还没见过试剂在网上购买的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:网上买的有质量保证吗?原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:只有在淘宝上吗?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
一、金属类
依据《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿)中的描述
溶解态金属:指对未经酸化的样品,通过0.45μm 滤膜的滤液所测定的金属。
金属总量:指未经过滤的样品经消解后测得的元素含量。即样品中溶解态和悬浮态两部分中金属的总和。
广东省站关于印发《进一步加强东江流域水质监测工作的实施方案》的通知一文中提到,“铜、锌、镉、铅、铁、锰指的是水中溶解态金属,而砷、汞、硒指代的是金属总量。”因此,我们平时所说的砷、汞,不论是污水还是地表水,从分析方法来看都需要消解,因此测定的是金属总量,金属总量同时也包含了有机和无机态金属。电镀等行业废水因为涉及到金属的络合及其他形态,需要完全消解才能上机测定,因此测定的是金属总量。
二、(总)氰化物
依据《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ484-2009)中的描述
易释放氰化物 :在pH=4介质中,硝酸锌存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物,不包括铁氰化物、亚铁氰化物、铜氰络合物、镍氰络合物、钴氰络合物。
总氰化物:在pH<2介质中,磷酸和EDTA存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物,铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。
易释放氰化物简称氰化物,总氰化物相比氰化物,包含了绝大部分络合氰化物。天然地表水中不含氰化物,但由于电镀等工业废水的排放,地表水中氰化物的含量有所增加,因此地表水环境质量标准中的监测项目“氰化物”项实际上应该是“总氰化物”。对于分析人员来讲,是分析氰化物还是总氰化物,是根据任务需求,任务又是根据排放标准来的。如果排放标准中有易释放氰化物项,就必须按标准方法来进行分析。
三、总大肠菌群与粪大肠菌群
生活饮用水需要测定总大肠菌群(要求更严),而地表水测定的则是粪大肠菌群。
四、总氯与游离氯
依据《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》(HJ585-2010)中的描述
游离氯:以次氯酸,次氯酸盐离子和溶解的单质氯形式存在的氯
化合氯:以氯胺和有机氯胺形式存在的氯
总氯:以游离氯或化合氯,或二者共存形式存在的氯
医疗废水监测总氯,而饮用水监测游离氯(要求更严)。
