原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
1.标准上氯苯剥色所说得 残留物是指浓缩到1ml吗还是干了
2.氮吹好慢啊不知道大家快不快我氮吹差不多一个小时 能放水浴稍微加热氮吹吗?
3.之前用叔丁基甲醚定容的,现在用甲醇定容,溶剂不一样保留时间会发生改变吗?要重新做个SIM方法吗?
4.国标上说的用乙醚,不处理直接开瓶用行吗?不想用叔丁基甲醚据说毒性比乙醚大
5.国标说检测到苯胺和苯二胺 要做4-氨基偶氮苯,EN的怎么说只检测到苯胺就做P-AAB,大家平时都是怎么做的,还有大家是一检测到就做还是超过5ppm才会去做。
6.sim扫的时候选择离子是默认的还是有什么原则
原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:过完柱的乙醚还有水份?原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
1.干的,有残留的话对后面过柱有影响
2.那是你用乙醚没处理的原因吧,因为有水,所以难吹干,没水的话还是很容易氮吹至近干的(注意是近干,保证回收率)
3.气质的话一般保留时间基本不变,当然前提是你仪器最近稳定
4.不处理的话,乙醚水分含量较大,后果会有2的情况产生,建议最好用叔丁基甲醚
5.一般检测到苯胺就做,因为苯二胺回收率比较低,有时难做出来。一般超过5ppm才去定量
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:过完柱的乙醚还有水份?原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
1.干的,有残留的话对后面过柱有影响
