家用超声波清洗机与洗衣机原理有点类似,为什么这么说呢?因为普通洗衣机虽然靠的是旋转,但实际上是将衣服与衣服摩擦,借助洗涤剂的作用将衣服上的污垢清除。这洗涤剂的作用是什么呢?就是把污垢通过化学作用消除或者变得容易脱离表面。然后污垢在外力的作用下被清洗掉了。
而超声波清洗机呢?也是通过外力来清除污垢的,而这个外力则是来自超声波的高频率,每秒达28000Hz以上的高频率通过超声波换能器转换为震动力。这个调整震动的能量传递到清洗槽内的液体里,使液体产生了空化作用。所谓空化作用就是液体在高速震动下,会形成无数个细微气泡,并迅速爆裂,从而产生了较强的冲击力。在空化作用下,液体内的无数个气泡爆裂冲击物体表面,使表面的污垢脱离。另外,在清洗一些物件时,也需要借助清洗剂,使污垢在化学作用下变得容易脱离物体表面。
这就是家用超声波清洗机区别于洗衣机的不同之处吧。
超声波清洗机不仅仅只限于家用还可用于工业,钟表首饰眼镜店,医用等等。如:医用超声波清洗机、五金店用超声波清洗机、单槽超声波清洗机、全自动超声波清洗机等,不同类别的产品,都采用一个原理,但是因不同类别的产品所采用的配置以及功率大小从而导致清理效果以及所采用的清洗液也是有所区别的,但绝对的肯定的是,就清洗方式而言,运用于工业清洗的清洗方式一般为手工清洗,有机溶剂清洗,蒸汽
气相清洗,高压水射流清和超声波清洗。超声波清洗机被国家公认为当前效率最高,效果最好的清洗方式,其清洗效率达到98%以上清洗洁净清洗洁净度也达到了最高级别,而传统的手工清洗和有机溶剂清洗的清洗效率仅仅为60%-70%,即使是气象清洗和高压水射流清洗的清洗效率也低于90%。不论工件形状多么复杂,将其放入清洗液内,只要是能接触到液体的地方,超声波的清洗作用都能达到。尤其是对于形状和结构复杂、手工及其它清洗方式不能完全有效地进行清洗的工件,具有显著的清洗效果。清洗时液体内产生的气泡非常均匀,工件的清洗效果也非常均匀一致。超声波清洗可根据不同的溶剂达到不同的效果,如:除油,除锈或磷化。配合清洗剂的使用,加速污染物的分离和溶解,可有效防止清洗液对工件的腐蚀优势等等。那医用超声波清洗机更不用多说了,它的优势不仅可以达到清洗效果还可以更好的达到灭菌、消毒的效果。
说了这么多,清楚超声波清洗机的功能有多强了吧!其他的清洗机做不到的,它能做到!确实是一项伟大的发明,还可以有效的降低污染,减少有毒溶剂对人类的损害,走绿色通道,可持续发展,以人为本的一项创举!
以后不要插入广告链接,这样不好。
