主题:【资料】如何保持超纯水的最佳水质
Ins_c9898ef8
    在取超纯水过程中很容易受到环境污染所有基本上都实行“即去即用”来进行取水只有将超纯水的环境以及实验压缩下来才能减少对超纯水的污染这样才能够获得纯度最高的超纯水。
    在调配高纯度化学成分的实话近看不要在储水桶中储存超纯水因为桶经过长时间的使用,会产生杂质细菌等影响超纯水的品质使用是很可能就已经不是超纯水了
关于超纯水的最佳储存状态:
    纯水桶需要安装空气过滤器,一面受到外界空气污染。
    超纯水不能放在阳光下,不然会逐渐滋生一些微生物。
    超纯水取水的初期水需要放点,以获得更稳定的水质。
    倒入容器时进料不要产生气泡,降低空气对纯水的污染。
    终端微滤后再使用连接管,这样才能获得纯度更高的超纯水。
    长时间不用纯水的实话需要将压力储水桶的RO水放掉,防止污染。
    设备长时间不运转需要将初期的水都放掉,确保水质。
    纯水机没过7-10天需要通水一次,让纯水机保持最佳状态。
艾柯超纯水机为广大客户提供:废水处理系统,纯水设备,实验室超纯水机以及各类超纯水制定解决方案。种高精密产品、运用于各种工厂用水以及实验室超纯水用户需求。
了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
获取验证码
wccd1
