原文由 dfgj(dfgj) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:
朋友单位ARL的仪器订货时错把铬镍钢程序中的钼和钒含量降到1.0了,但是在工具钢中MO和V都在5左右能不能把这个线在铬镍钢中进行提升呢?都是MO2和V3的线,只是在不同的程序中分析范围不同.要做哪些更改呢.需要增加哪些条件或东西呢
先打开铬镍钢程序看看实际曲线中Mo和V的含量范围,如果出厂标定时有高含量标样的话,选择参与拟合即可
如果出厂时,没有高含量Mo和V标样的话,建议拷贝一下曲线,自己找一些合适的标样,重新做Mo和V的曲线
(一般不建议在原曲线中延长曲线,因为重新做曲线时和出厂时的状态已经发生了改变,直接扩展范围不严谨)
最后再判断新曲线是否能满足测量需求。
能更具体的说说过程吗?出厂时的标样是不是可以用标准化的样代替?
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:
最后再判断新曲线是否能满足测量需求。
过程已经介绍的很详细了啊
出厂时的标样是指仪器在制造厂家标定时用到的标样,那些都是有准确定值的标准物质(Certified Reference Material, CRM) 而标准化样品只是均匀性非常好,并没有准确定值,所以在制作曲线时一般不用标准化样品
原文由 dfgj(dfgj) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:
最后再判断新曲线是否能满足测量需求。
过程已经介绍的很详细了啊
现在买国内的标样制作曲线效果怎么样,铁基的,就是想在铬镍钢程序中提升钼和钒的分析范围.也觉得重新制作曲线比较好,不会影响原有钢种在铬镍钢程序中的分析.不知哪里的铁基标样比较好,以前用过首钢的工具钢样,在光谱分析时均匀性超差比较大,数据不太好用,希望在铬镍钢中把钼和钒的含量从1.0扩大到4.0不知有没有这样的标样,具体的碳2.5硅1.5锰0.9磷硫小于0.03铬13.5镍0.6铜0.5钴0.8钨1.5钼3.8钒4.5其他的没有要求.是几个钢种都想要,原来的曲线就是钼和钒的范围太小了点,别的都在范围内的,在标准网上查了没有查到合适的
