主题:【第七届原创】直读光谱仪地线的施工措施及要求
浏览0 回复61 电梯直达
wccd
该帖子已被king95509设置为精华; 奖励积分记录: king95509(15分)
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
直读光谱仪地线的施工措施及要求
一、前言
    直读光谱仪属于大型精密仪器,要想让直读光谱仪可靠安全的工作,就必须有良好的保护地线,有如果仪器不接地线,或虽然有地线但地线接触不良,就会使仪器出现带电及漏电的状况,造成仪器工作在不安全的环境下,仪器工作的房间也可能存在安全隐患,有时甚至对操作人员的人身安全构成威胁或危害。
    由于地线的不良,仪器的抗干扰能力就会下降,结果导致仪器工作状态不稳定,造成测试数据漂移不定,从而无法进行正常的分析测量工作。另外在下雨打雷的时候,也有可能仪器受雷击影响而把仪器击坏的可能。因此说仪器接地是个很严格和很重要的问题,仪器接地也是在仪器安装或仪器搬迁安装中施工措施是一个很重要的环节。
该帖子作者被版主 king9550910积分, 2经验,加分理由:老先生太给力了,加分喽
wccd
二、地线简介
1、地线:
    “地线”用来将电流引入大地的导线。地线是对接地的实施,即按一定的要求,用必要的金属导体或导线把电路中的某些电位点连接起来,或是将电子电气设备的某一部位(如:外壳)和大地连接起来。
    电气和电子中的地线作用是不一样的。从狭义上讲,接地”——即与大地保持同电位电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用。从广义上讲,接地”——是电路系统中等电位点或等电位面的屏蔽地线,它是电路系统的基准电位,但不一定为大地电位。在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止外界干扰与提高无线电波的辐射效率。
    对直读光谱仪的地线而言,即是与大地保持同电位的保护地线,也是防止外界干扰的屏蔽地线。(注:不是避雷针接地线。)
2014/8/31 9:27:20 Last edit by wccd
wccd
2、接地电阻
    接地电阻的大小与土壤的散流电阻(取决于土壤性质及含水量)、接地体表面与土壤的接触电阻(取决于土壤的性质及其与接地体接触的紧密程度及有效接触面积),以及接地体与接地引线的电阻有关,其中起决定作用的是散流电阻和接触电流。
2014/8/31 9:49:34 Last edit by wccd
wccd
三、地线选材
1、接地体材料
1.1  铜板(接地体):
    铜板选材选用精良的紫铜板,铜材导电率高电阻小,面积最好2平方米,厚度不小于3毫米。
2014/8/31 9:29:39 Last edit by wccd
wccd
1.2  铜带:
    作为地下铜板至地面的接地引线。宽度不小于25毫米,厚度不小于3毫米,长度若干(视具体情况而定)。
2014/8/31 9:30:29 Last edit by wccd
wccd
1.3  铜导线:
    从埋地线沟槽敷设埋于地下连接铜带至仪器房间的接地引线。铜导线最好选用带有保护外层的电缆导线,外层可以进行有效的防腐作用,铜导线截面积不小于16平方毫米,接地引线长度视具体情况而定,按实际需要配备。
  与之配套的接线端(铜鼻子),压线钳,成品线。
2016/4/11 15:50:28 Last edit by wccd
wccd
1.4  接地铜排:
    室内地线末端要配置接线铜排。分布于直读光谱仪器房间内的电线连接铜排架,接线铜排最少有两个接线接点。
    铜排规格与铜带基本相同,宽度不小于25毫米,厚度不小于3毫米,铜排打有通孔若干,并安装相应铜质螺栓(数量视具体情况而定)。
2014/8/31 9:33:27 Last edit by wccd
wccd
1.5  降阻剂:
    由于各地区的土质不同且难以改变,为了降低接地电阻我们除了所能采用的良好的接地体及接地引线材料,增大接地体的有效面积(长度)、加大接地体的埋设深度,以及合理的施工方法等方法之外,使用降阻剂也是一种降低接地电阻的有效措施。
    降电阻剂由多种成分组成,其中含有电解质、固化剂、润滑剂及填充材料等。它是一种良好的导电体,将它施用于接地体和土壤之间,一方面能够与金属接地体紧密接触,形成足够大的电流流通面;另一方面它能向土壤渗透,降低周围土壤电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。
2014/8/31 9:53:25 Last edit by wccd
wccd
    接地体以平面铜板水平敷设,降阻剂用量约为每平方米400公斤,如此例2平方铜板应为800公斤,(若接地体以铜带水平敷设,则降阻剂用量为每米10公斤)具体细节可以参见降阻剂使用说明书。
    降阻剂物理特性表:
    在有些地方没有使用降阻剂,而是使用粗盐来代替降阻剂,效果不如降阻剂。
2014/8/31 9:35:41 Last edit by wccd
wccd
四、地线施工
1、施工要求:
    施工要求尽量符合国家相关标准,如有与现行国家标准或规定有抵触的地方请以现行国家标准或规定为准。为了使施工方便,可参考以下给出的要求或建议进行施工。
1.1.选址:
    合理选择接地体的位置,埋设地线应尽量选择在湿度大电阻率较低的少沙石的土壤周围(如溪流边、水池边等潮湿地带)做为接地点,由于接地引入线的电阻相对于土壤电阻可忽略不计,采用略长的接地引入线引至土壤电阻率较低的地方总的来说仍可大大降低接地电阻。
2014/8/31 9:36:56 Last edit by wccd
wccd
    土壤的腐蚀性影响着土壤的电阻率,因此在选址时应适当考虑土壤腐蚀性与土壤电阻率的关系,土壤腐蚀性等级及防腐要求如下表。
1
2014/8/31 9:58:25 Last edit by wccd
