原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:硫酸我们很少使用,硫酸在湿法消化中所起的作用是提高沸点吧
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:硫酸消解,湿法可能还有应用,微波就没试过了。另在做锑时好像有用到10%的硫酸做食品中锑为什么要用10%硫酸?不对,记错了,是在药典中做汞用的稀硫酸,还有高锰酸钾、盐酸羟胺
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你在重金属及有害元素检测中会常用到硫酸吗?一般硫酸与其它酸混合使用目的何在?以前在做金精矿中的铜含量检测的时候,使用硝酸和硫酸混合酸消解样品,浓硫酸冒烟干净后继续蒸干,目的是把残余硝酸赶尽,接下来使用碘量法滴定的时候不被干扰.也可以使用高氯酸,更加危险。
原文由 zhushan(zhushan) 发表:湿法做砷的时候用到硫酸
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:湿法做砷的时候用到硫酸这个还没尝试过,砷不好消解?
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:湿法做砷的时候用到硫酸这个还没尝试过,砷不好消解?5009.11里面要求的,具体不太清楚,防止砷的损失吧
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:湿法做砷的时候用到硫酸这个还没尝试过,砷不好消解?针对不同的样品,好消的应该可以不用加硫酸吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:湿法做砷的时候用到硫酸这个还没尝试过,砷不好消解?5009.11里面要求的,具体不太清楚,防止砷的损失吧与砷形成化合物吗?
