MGG/KL-DC型电磁水表介绍
电磁水表
一、电磁水表概述 MGG/KL-DC型电磁水表是专为水工业设计,满足城市供水及
水资源管理系统(RTU),提供信息管理服务,确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应的场所,如:城市供水、污水处理、水利工程等水资源管理行业。
MGG/KL-DC型电磁水表采用特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理, 具有工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正反向累计总量显示,自诊断故障报警,RS485接口和 GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS远程监控管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。
二、电磁水表特点- 微功耗设计,五节3.6V锂电池,励磁电流≤20mA,连续不间断工作5~10年,而且更换电池方便;
- 显示器采用LCD大屏幕背光液晶显示器,全中文菜单,自动双向测量,可显示瞬时流量、流速、压力、正反向累计总量(10位有效位显示)、电池电量、时钟以及报警提示符等多项流量参数;
- 测量管内无可动及阻力部件,不会产生缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作;
- 测量范围宽:流速测量范围可达0~15m/s;
- 测量精度高:±0.2%、±0.5%;
- 测量稳定:测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响;
- 具有脉冲输出、RS232/RS485接口及GPRS无线数据远传的功能(支持GSM、WCDMA和CDMA);
- 调试方便,非接触式感应操作,无须打开表盖;
- 可以实现远程设置参数功能;
- 具有8段线性修正功能;
- 具有扩展接口,可接压力、4~20mA等信号;
- 具有数据保存功能:可保存1000组流量数据,而且数据存贮时间之隔可任意设置以及数据查询;
三、电磁水表主要技术参数- 公称通径:DN6mm~DN1200mm;
- DN32mm~DN2000mm也可选插入式电磁水表;
- 公称压力:0.6~4.0Mpa(特殊压力可定制);
- 精确度:±0.2%,±0.5%;
- 测量范围:0~15m/s;
- 测量介质(电导率):>20µs/cm;
- 介质温度:-10℃~160℃;
- 环境温度:-25℃~60℃;
- 供电方式:3.6V/DC内置锂电池供电,不间断连续工作时间5~10年,分体型转换器支持DC3.6V/12V/24V和AC220多路电源自动切换功能;
- 电极材料:316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、钵/铱合金(可选);
- 衬里材料:聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、聚四氟乙烯、F46、PFA(可选);
- 连接方式:法兰式、插入式、夹持式(可选);
- 结构形式:一体型、分体型(可选);
- 防护等级:一体型IP68,分体型传感器IP68、转换器IP65;
- 显示方式:LCD大屏幕背光液晶显示,全中文菜单,自动双向测量,同时显示瞬时流量、流速、压力、正反向累计总量、电池电量、时钟以及报警提示符等;
- 输出信号:4~20mA输出(分体式,需外接电源),脉冲输出0.00001~1m3/p,频率输出1~1000Hz任意设置(无源光耦输出);
- 通讯方式:RS232/RS485接口,SMS短信形式数据包,GPRS无线数据远传(可选);
四、GSM/GPRS远程监控管理软件系统系统拓扑图
GSM/GPRS远程监控管理软件系统与带远传功能的MGG/KL-DC型电磁水表配套使用不仅可以实现水表数据的无线远传、接收、存储,还可 以实现对流量数据的统计与分析,使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况、管网压力及漏损情况,达到科学化、信息化、准确化计量管理,同时可以 接入水资源管理系统(RTU),谋划水利长远发展思路,达到水资源的合理分配和高效利用,提高经济效益。
软件特点:- 具有卫星地图仪表定位、自定义地图、数据分析、报表导出和仪表信息管理等功能,可查看瞬时
流量、正反向累计量、通讯电压、仪表电压、压力、流速及报警信息等; - 本系统可对每个测量点的用水情况及管道压力查询、统计、分析并以图表或曲线的形式显示出来,
使用户可以方便的对各测量点的用水进行管理; - 当测量点用水情况发生异常或现场水表电池电量不足时,本系统可发出报警信息;
- 通过电脑或手机连接Internet登陆系统网址即可使用户非常方便的管理数据,实现网络数据共享;
- 可设定不同级别的多个操作员和管理员,实现数据区域管理、分级管理;
- 本系统引入了数据备份等更多人性化管理。
软件视图:1、实时数据—表格模式:
2、实时数据—地图模式:
3、实时数据—卫星地图模式:
4、实时数据—手绘地图模式:
5、数据分析:
五、电磁水表应用实例
