主题:【咨询】引用的标准更新后是不是采用更新后的标准?
浏览0 回复15 电梯直达
missle
近期我们认可的标准中有个方法标准更新到2013版的,但是引用这个方法标准的标准还是指定用老版的1999版,那我们引用的这个标准是用更新的2013版的还是用指定的1999版的呢?我们经历过两次评审,两个老师给出的答案不一样,一个说既然引用 的标准给出了年代号,那就按照年代号的标准来用。又有老师说既然以前的标准作废了就该用新的版本的标准。比较纠结,有没有什么地方对这个有特别的规定的呢?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
原则上新标准实施旧标准就应该自动废止了,但是也有一些特例,比如新标准无法满足检测要求,如4789.3 2010版虽然发布,2003版仍可使用。新标准发布肯定更新了一些内容,如果是全部代替原来的标准,则自实施日期起原标准作废。如果是部分代替,则没有代替部分仍然有效,文件是否废止可以在国标委官网上查到。楼主这种情况既然引用旧标准内容说明原标准并没有作废,这两个文件应该都是有效的。不过一个评审老师一个看法,只能看审核时怎么说了。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
花生
被引用的标准的新旧版本应该都可以用
有些标准会写着如果引用的标准有新版本建议验证后使用新版标准
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
gjack
我遇到了个评审老师,他说新标准下来就要用新的,如果是新标准方法有技术线路变更的话,还要重新做方法确认。
czcdczg
被引用的标准有更新,那么引用标准也应该跟着跟新,故应该采用2013的新版本。
rqycn
被引用的标准有更新,要看引用的标准中引用的时候有没有带年号,如有则还是用旧版本,如果没有年号仅写标准代号则采用新版本。
rqycn
jlszhoujidai
如果标准中没有附加说明被引用的标准更新后采用更新的标准,应该采用引用的带年号的标准,如果采用更新的引用标准,可能存在因为更新后而不适用的情况。
lhl1188
要求使用最新有效版本,如果新版本注明代替原版本,原版本作废,则必须使用更新后的标准。且需要做方法证实。
missle
6#的是最好的解释,但是遇到没有这个规范性引用文件的声明时我觉着还是要用新版标准
石头雨
这种情况标准中一般会标注的。
