主题:【咨询】标准物质都要有证书吗?
浏览0 回复21 电梯直达
妮称
大家好!~
我们是电器产品检测实验室, 有一些标准器具, 比如标准传感器, 标准电阻, 标准电源, 仅作为调校仪器或者期间核查使用, 我个人认为是属于参考标准, 那么这些标准器具是否一定需要证书?
标准物质的证书是什么概念呢?
谢谢!
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陈年花生
不一定需要证书,只要能溯源就行了
参考标准可以通过校准来溯源
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
佐啰
应该要有计量局的证书吧
妮称
原文由 佐啰(v2719554) 发表:
应该要有计量局的证书吧
谢谢您的回复,
因为我从来没有见过证书, 请问这个证书是叫什么名字? 起什么作用?发证单位是计量局吗?
baby073125
证书上标明的是该物质的不确定度,一般是有资质的计量单位发的。
陈年花生
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:
应该要有计量局的证书吧
谢谢您的回复,
有些标准物质买回来就是有证书的
像纺织品检测的蓝色羊毛、甲醛溶液都是有证书的
lhl1188
标准物质需要证书
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wulin321
标准物质买回来就是有证书,如果没有,可以向供应商要
post123
如果这些设备已被实验室定义为参考标准,那实验室必须参照ISO/IEC17025:2005 标准5.6.3.1条款的要求执行,必须保证其定期的溯源,其精度等级不应低于所用于核对或校准的检测设备。
justin17025
妮称
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
请问这个证书是等级证书? 还是校准证书?
