主题:【求助】AFS测砷信号不稳定
浏览0 回复26 电梯直达
沈水涵心
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:gxq1024回复于2013/06/05
我觉得,虽然楼主没有提供标准曲线,但这数据还是能看出很多东西的
1,空白偏高,但是我认为,这不一定是一个很严重的问题。
2,平行性不好。尤其7和8相差130个值。由于楼主没有交代是平行处理样呢,还是处理完的一个样分2管进样,所以这个有待讨论。但是,就算是2个平行处理样,相差这么多值,也是有点不正常的了。
3,截距相当大,92.487还是0.0000。我替楼主大概估算了下,截距估计在130荧光强度左右。
4,因为质体比是1.0000哦,所以第10条减去第9条,得出7.0614ug/L的荧光值只有21.983.后者除以前者得出:1ug/L荧光值只有3.1131。也就是10ug/L只有31.131,100ug/L只有311.31。
我很纳闷,为什么那么多回复者,都完全忽视我所分析的第4点,只是询问其他无关紧要的方面
补充答案:
回复于2013/06/04
可能:
1、空白过大,370多。
2、响应值过低。标列第一点在20-30ug/L左右,只有200多荧光值。所以:“92.487时,浓度还是0”。
降低载液等的污染。增大还原时间等,从溶液角度提高荧光值。
1.样品空白这么多是可能有的
2.曲线截距是太高了点
zhitian2010回复于2013/06/04
你的样品也不平行
1.你的所有容器都用硝酸(1+1)或25%的硝酸浸泡48小时了吗,或者煮沸1小时
2.你是怎么消解的湿法消解?微波消解?
3.所有试剂是否是优级纯
你同一个样品多次进针了吗?
不知道你标曲怎么,从发的资料看。非常糟糕。你的
yangchengh回复于2013/06/07
一:单从数据上看,标样空白3百多还不算太高,可以接受
二:这里样品的强度应该是减去标样空白后的强度
三:曲线存在负截距,有可能是标样空白偏高引起,浓度低于方法检出限时,结果都会显示为0,不一定真的就是0
四:曲线存在负截距时,样品结果一般都会偏高
五:不知道楼主标准曲线怎么样,QC结果怎么样,所以没办法判断数据本身是否正确,是否存在污染等情况
纯属个人分析,不正之处还请各位老师指正
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
透明
gxq1024
楼主的标曲是?
看8、9、10条
92.487时,浓度还是0
215.150时,浓度27ug/L?
质体比1
貌似我看不懂
gxq1024
原文由 尘(fjh26) 发表:
a,b是同一个样品还是不同的呢?
是我是我脑子搁了下,反正我没看懂,求提示
一土
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
楼主的标曲是?
看8、9、10条
92.487时,浓度还是0
215.150时,浓度27ug/L?
质体比1
貌似我看不懂
可能:
1、空白过大,370多。
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:应助
原文由 尘(fjh26) 发表:
a,b是同一个样品还是不同的呢?
048......不是有a,b两个编号吗?
原文由 一土(asoil) 发表:
楼主的标曲是?
看8、9、10条
92.487时,浓度还是0
215.150时,浓度27ug/L?
质体比1
貌似我看不懂
可能:
1、空白过大,370多。
1.样品空白这么多是可能有的
2.曲线截距是太高了点
烟雨江南
还是请楼主说得详细些,提供完整的实验数据资料,这样大家才能帮你分析
gxq1024
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 一土(asoil) 发表:
楼主的标曲是?
看8、9、10条
92.487时,浓度还是0
215.150时,浓度27ug/L?
质体比1
貌似我看不懂
可能:
1、空白过大,370多。
1.样品空白这么多是可能有的
2.曲线截距是太高了点
不觉得奇怪么?
我平时空白也有340-360,所以空白那么多,我不觉得奇怪
但是他标曲20-30ug/L左右的,响应值才200多(应该是100多,215减至少92),版主觉得很正常么?我的机子,1ug/L浓度时响应值都不止200
他的响应那么低,截距竟然还90都不止,他的标曲还能叫标曲?这曲线能用?
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:在理
2013/6/4 12:15:58 Last edit by gxq1024
huangza
的确看不太明白,空白是哪些?样品又是哪些?标准曲线呢?
