主题:【分享】大米重金属超标------镉以及其他金属元素检测方案
浏览0 回复8 电梯直达
CYBB
“镉大米”问题近期在国内引起高度关注,食品安全问题再次受到了严峻的考验。众所周知,“镉”是一种重金属元素,长期食用含镉大米会导致人体慢性中毒。目前据了解,大米中的镉金属主要是来自于土壤,由于水稻在种植过程中吸收了土壤中的镉。
现行中国大米含镉标准与欧盟相同,每千克大米镉含量要求不超过0.2毫克。
检测标准主要为 SN/T 0778-1999 出口大米中铜、锌、铅、镉的测定方法原子吸收分光光度法
                      GB/T 2715-2005 粮食卫生标准
                      GB/T5009.15-2003 食品中镉的检测
实验主要流程(原子吸收分光光度法):
1.试样预处理:经研磨,过60目筛,80℃干燥4h后处于塑料瓶中保存。
2.试样消化:  称取1.000样品,溶于5mL硝酸,150℃烘箱中消化1h。
3.试样检测准备:冷却至室温,加入1%磷酸2.5mL,去离子水定容至25mL,保存于聚乙烯瓶中待测。
4.试样检测:配置镉元素标准溶液,并选择最佳检测共振线于228.8nm,做最终检测
根据标准我们为您提供一系列的试剂采购服务
货号
名称
品牌
规格
报价(RMB)
CFEQ-4-110040-2501优级纯硝酸,65%,金属元素杂质ppm级别,塑料瓶CNW2.5L345.00
CFEQ-4-110045-2501优级纯磷酸,85%,金属元素杂质ppm级别,玻璃瓶CNW2.5L450.00
CFEQ-4-110050-2501优级纯硫酸,95-98%,金属元素杂质ppm级别,塑料瓶CNW2.5L480.00
CFAH-1-00519-1001优级纯高氯酸,70-72%,ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck1L1673.00
CFDL-42663-100ML磷酸二氢铵,基质改性液,Specpure®Alfa100mL1344.00
CFGG-AA-060048-04-01镉(Cd)AAS标准溶液,1000mg/L in 2% HClo2si100mL180.00
CFGG-AA-060048-02-01镉(Cd)AAS标准溶液,1000mg/L in 1% HNO3o2si100mL180.00
CFGG-060048-04-01镉(Cd)ICP-MS标准溶液,1000 mg/L ± 2% in 2% HClo2si100mL450.00
CFGG-060048-02-01镉(Cd)ICP-MS标准溶液,1000 mg/L ± 2% in 2% HNO3o2si100mL450.00
CFGG-AA-060029-02-01铜(Cu)AAS标准溶液,1000mg/L in 1% HNO3o2si100mL180.00
CFGG-060029-02-01铜(Cu)ICP-MS标准溶液,1000mg/L ± 2% in 2% HNO3o2si100mL450.00
CFGG-AA-060030-02-01锌(Zn)AAS标准溶液,1000mg/L in 1% HNO3o2si100mL180.00
CFGG-060030-02-01锌(Zn)ICP-MS标准溶液 1000 mg/L ± 2% in 2% HNO3o2si100mL450.00
CFGG-AA-060082-02-01铅(Pb)AAS标准溶液,1000mg/Lin1% HNO3o2si100mL180.00
CFGG-060082-02-01铅(Pb)ICP-MS标准溶液,1000mg/L±2% in 2% HNO3o2si100mL450.00
CFEQ-4-120061-0100优级纯碘化钾,≥99.5%,ACS,N≤10ppm,As≤0.1ppmCNW100g450.00
CFEQ-4-198529-0500优级纯柠檬酸三钠盐二水化合物, ,≥99.0%CNW500g300.00
52nimo
依风1986
估计第三方,质量监督局等有在做,一般AFS,ICP-MS能够满足检测限,消化微波消解是很理想的前处理设备
yifan1117
xiaoxu
hongliyu84
hongliyu84
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
锌应该是个有益的元素 还有很多人在补充呢
大哥,人家说的是镉,长点心吧
yifan1117
