主题:【求助】砂中氯离子检测结果的允许误差是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
溺水虾米
包括个人平行实验的误差、不同实验室之间的误差,然后规定来源。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
溺水虾米
郭景祎
这个数值你应该在你检测方法的标准里边有规定,你可以参照一下
溺水虾米
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
标准没有写 JGJ52-2006
郭景祎
原文由 溺水虾米(03yinghua) 发表:
标准没有写 JGJ52-2006
不是说标准值里边,是在标准检验方法里边,那里边应该有
溺水虾米
标准没有写 JGJ52-2006
JGJ52-2006就是检验方法
郭景祎
标准没有写 JGJ52-2006
JGJ52-2006就是检验方法
哦,那你就得等看有没有专家来解答了,我们的这些数值在标准检验方法里都有一些的
灵境一动
云☆飘☆逸
标准没有写 JGJ52-2006
其他方法有没有写,参考一下啊
云☆飘☆逸
标准没有写 JGJ52-2006
JGJ52-2006就是检验方法
上个pdf看看就知道了啊。
溺水虾米
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
标准没有写 JGJ52-2006
JGJ52-2006就是检验方法
上个pdf看看就知道了啊。
谢谢
