主题:【求助】体系换版之后,原始记录和作业指导书也要更改编号重新发放吗?
浏览0 回复4 电梯直达
金坷垃
获取验证码
原始记录表格和作业指导书没有变化的话不用换版重新发放直接沿用即可
楼主,质量手册和体系文件换版后,作业指导书和原始记录非必须换版,如果涉及到更改可以修订,具体以贵单位体系文件要求为准,个人不建议换版,因为工作量有点大。
体系换版之后,原始记录和作业指导书非必要不一定都更改编号重新发。质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格在实验室要求进行受控,保持最新有效。但是并不要求都是同一个版本。
比如某个实验室的质量手册是A版的,记录表格是C版的,这是可以的。
上述问题就很明确了:
质量手册和程序文件换版之后,作业指导书和记录表格可以不换版。
质量手册和程序文件不换版,作业指导书和记录表格可以换版。
承之
