原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?没有就靠拢呗。
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:原文由 ayayaxiaoyaya(ayayaxiaoyaya) 发表:分析级或者色谱级的,配成流动相后还是会使用0.22um滤膜过滤的。嗯,分析级也行超声过膜就好,放心吧。呵呵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:如果要求不高,分析纯就可以了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:用最好的——优级纯试剂。优级纯的是说杂质少,纯度高,一定适合色谱分析吗?目前用的还没有发现问题。那就证明是可以的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?没有就靠拢呗。那就选优级纯的吧。呵呵
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?没有就靠拢呗。那就选优级纯的吧。呵呵有时可能连优级纯的都找不到。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?一般缓冲盐的级别有哪些区别?有分析级、化学级、基准试剂级,优级纯等....
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?没有就靠拢呗。那就选优级纯的吧。呵呵有时可能连优级纯的都找不到。优级纯,常用的试剂还是都有的。比如说磷酸盐、柠檬酸盐什么的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个要求好像不太高侯老师一般都是用什么级别的,分析的?缓冲液大多用分析纯就可以实际的工作中,用分析级出现过什么问题没有?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:尽量向色谱纯靠拢。有机试剂是色谱级,缓冲盐也有色谱级的?一般缓冲盐的级别有哪些区别?有分析级、化学级、基准试剂级,优级纯等....区别还是在于杂质,纯度吧?
