原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
纯水机不需要期间核查,核查的的生产出来的实验室用水,证明实验室用水符合标准规定的级别即可。
同意。
不过我曾经也看到过有试验室用水很严格的,在水核查合格后,再要求机器也要核查是否功能合格。
楼主可参考设备说明书做个简易SOP
对于用水严格的核查方法要将仪器出水管接到经过校准的电导率仪的流通池中在线监测电导率。因为水放置空气中会溶一部分二氧化碳进去,就改变了电导率了,所以在线检测水的电导率是比较靠谱的。
原文由 zal(zal) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
同意。
楼主可参考设备说明书做个简易SOP
有具体的方案可以借鉴吗?谢谢!
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 zal(zal) 发表:哈哈 ,换个超纯水机,要么买电导仪,缺一不可呀 ,你肉眼看可看不出电导率原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
验证下水的电导率就好了。。
有条件验证下菌落。。
水的电导率怎么验证,上次评审时提到这点,因没有电导仪一直没做...
具体方法请指导一下好吗?谢谢!
有专门的电导仪,,不过如果你的pH计功能够强大,也能用来测电导的。
如果没测的条件,那就看纯水机上显示的电导率吧
我们的纯水机不显示电导率呀
原文由 萨米(v2776135) 发表:
超纯水仪维护作业指导书
1 目的
为了保持仪器设备的性能稳定,及时发现仪器设备可能存在的问题,提高仪器设备的使用寿命,保证中心检测工作地准确性,特制订本作业指导书。
2 范围
中心所有使用该类型的仪器设备,均按此作业指导书实施维护和保养。
3 职责
中心办公室负责维护与保养的指导和检查,各室仪器设备管理员分别负责所管理使用仪器的维护与保养。
4 要求
4.1溢出管不能积水,在纱芯更换时要溢出管要消毒,溢出管变色时要更换
4.2根据使用情况定期用药片清洁消毒贮水器
4.3一周以上不使用时要将贮水器放干
4.4一般一个月更换一次自来水过滤纱芯,一年更换一次纯水和超纯水滤柱,在机器提示需更换物件时要及时检查更换
