主题:【讨论】有效期内的标准物质用做期间核查吗?
浏览0 回复15 电梯直达
zal
有效期内的标准物质用做期间核查吗?怎么做?
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
马克思的战友
七月破晓
czcdczg
七月破晓
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
有效期内就不用期间核查了
怎么不需要呢 有效期内就能保证标准物质是稳定的么 万一实验室环境不符合要求呢 我认为 需要核查  要是使用周期长至少半年一次
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zhi2688
开瓶后需要做。
依风1986
如果标准物质没动过,按照证书说明比如保存环境还是不用核查的,如果这个标准物质吧比如某个重金属标液,已经被稀释配置不同弄的的标准溶液了,那么这个标准溶液就需要核查了
七月破晓
标准物质/标准样品的期间核查
1、有证标准物质
是附有认定证书的标准物质,其一种或多种特性量值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源至准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种认定的特性量值都附有给定置信水平的不确定度。所有有证标准物质都需经国家计量行政主管部门批准、发布。有证标准物质在研制过程中,对材料的选择、制备、稳定性、均匀性、检测、定值、贮存、包装、运输等等均进行了充分的研究,为了保证标准物质量值的准确可靠,研制者一般都要选择6至8家的机构共同为标准物质进行测量、定值。
  对于有证标准物质的期间核查,实验室在不具备核查的技术能力时,可采用核查其是否在有效期内、是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等信息,以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。
  若上述情况的核查结果完全符合要求,实验室无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证;
  如果发现以上情况出现了偏差,实验室则应对标准物质的特性量值进行重新验证,以确认其是否发生了变化。
2、非有证标准物质
  是指未经国家行政管理部门审批备案的标准物质,包括:参考(标准)物质、质控样品、校准物、自行配置的标准溶液、标准气体等。
对于非有证标准物质的核查:
  1)定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查;
  2)如果实验室确实无法获得适当的有证标准物质时,可以考虑采用下列方法进行核查:
  -通过实验室间比对确认量值;
  -送有资质的校准机构进行校准;
  -测试近期参加过能力验证结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
huangza
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
标准物质/标准样品的期间核查
1、有证标准物质
2、非有证标准物质
对于非有证标准物质的核查:
  -通过实验室间比对确认量值;
  -送有资质的校准机构进行校准;
很详细全面,这是哪个标准?
zal
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
打开口的在一定时间需要做,如果没打口的保存一段时间后,在用时是否应该核查一下确保其置信度呢
zal
标准物质/标准样品的期间核查
1、有证标准物质
2、非有证标准物质
对于非有证标准物质的核查:
  -通过实验室间比对确认量值;
  -送有资质的校准机构进行校准;
谢谢你的解答,这个出处在哪?
