原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我以前是连微波的玻璃门都爆碎了原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:爆管可就危险了
仪器偶尔出现异常是有的,比如微波消解,在不了解样品特性情况下,比如该样品是有机物质,没有预处理,微波在运行过程中,罐子内气体压力增大,罐子自身压力承受不住,就出现爆管了
我也遇到爆过罐的,是安东帕微波3000系类,8个罐子爆了1个,连主控罐液爆了。。。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟样品没关系,是由于罐子用的太久了,主控罐子瓶盖表面不平,密封不好,温度升不上去,导致一直加热。然后其它罐子就爆了。原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我以前是连微波的玻璃门都爆碎了原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:爆管可就危险了
您的爆微波门是怎么回事?什么样品,消解的证明有问题?
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟样品没关系,是由于罐子用的太久了,主控罐子瓶盖表面不平,密封不好,温度升不上去,导致一直加热。然后其它罐子就爆了。原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我以前是连微波的玻璃门都爆碎了原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:爆管可就危险了
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个很有必要,职业不能有病原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你说的这个剂量表是什么?原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
操作加热的、加压的、剧毒的设备需要特别关注。
加压的,剧毒的更危险,有生命危险的
还有一项也要特别注意:有放射性的。
这个是危害性更大,要佩戴好防护设备
应该佩戴剂量检测表。
实时检测放射性的剂量。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个很有必要,职业不能有病原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:你说的这个剂量表是什么?原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
加压的,剧毒的更危险,有生命危险的
还有一项也要特别注意:有放射性的。
这个是危害性更大,要佩戴好防护设备
应该佩戴剂量检测表。
实时检测放射性的剂量。
