主题:【求助】实验记录如何报数问题
浏览0 回复3 电梯直达
猪宝
测空气中有害因素,分光光度法标准曲线y=ax+b,算出来的X值如果小于检出限ug,那记录里是写算出来的数还是写<检出限?最后结果是还要用X除以采样体积算mg/m3浓度的,我知道最后结果浓度小于最低检出浓度是要报<最低检出浓度,那中间环节算出来的曲线里的X值呢?就是比如一个吸光度带进曲线算出来X是0.05ug,检出限是0.5ug,最低检出浓度是0.1mg/m3,最后报告里的数是写<0.1mg/m3,那实验记录里的X值,是写0.05ug,还是写<0.5ug呢?
cheryka
whuisvfg
可请参看:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130927/4986603/
  其实楼主帖子所述的内容倒好处理,可以把结果计算的公式编制好,即测定响应值代入曲线以及最后换算成标准采样体积计算最终结果编在一个公式中就可以使中间环节不再出现。
  但在职业卫生中,要取三次的值再计算加权均值之类,就有好几种情况,如三次测定均小于检出限,或3次测定中两个值小于检出限,或3次测定中一次小于检出限,这种情况的计算查阅许多标准都没有给出标准计算方法,据了解,各个实验室处理方法都不太一致。像第一种情况,有的最终以小于检出限报告,有的按检出限的一半计算结果报告等等。期待以后的标准中更细化一些。
fallback
