主题:【讨论】CMA计量认证仪器设备(标准物质)配置一览表相关问题
浏览0 回复10 电梯直达
changyingm
CMA计量认证,填写仪器设备(标准物质)配置一览表,其中附表5为仪器设备配置一览表,请问需要重新再做一个附表:标准物质配置一览表吗?还有的是这个附表中的准确度等级/不确定度可不可用检定结果:合格表示?因为后面结果中的参数太多了。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
要填具体数据,不可以填合格哦,参数选自己用到的填。
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
一般是按照自己公司要用的参数来写哦,简单个合格是不行哩
如果填表人不知道有哪些参数,可以按照2楼说的,参考下计量证书写写也是可以的。
萨米
可以做附表
参考一下
序号    检测产品/类别    检测项目/参数    标准条款/
检测细则编号    使用标准物质    技术指标    溯源方式    有效截止日期    备注
        序号    名称            测量范围    准确度等级/
不确定度
1    农药残留    16    氰戊菊酯    蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
NY/T 761-2008    氰戊菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml    标样    2014-8-17
        17    氯氟氰菊酯        氯氟氰菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml
        18    联苯菊酯        联苯菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml
        19    溴氰菊酯        溴氰菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml
        20    氟胺氰菊酯        氟胺氰菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml
        21    氟氰戊菊酯        氟氰戊菊酯    1000ug/ml    ±7ug/ml
        22    百菌清        百菌清    1000ug/ml    ±7ug/ml
        23    异菌脲        异菌脲    1000ug/ml    ±7ug/ml
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jlszhoujidai
有标准物质配置一览表最好,清晰明了。
准确度等级是仪器生产出来就给定的一个等级,表明仪器的准确程度;不确定度,是通过评定得出的,也是判定仪器性能的一个指标,不能用合格标示,也不是校准证书中的校准结果。
七月破晓
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
有标准物质配置一览表最好,清晰明了。
不确定度应该是校准证书的结果哦,自己评定的是测试结果的不确定度,一览表只需要填写设备的不确定度就可以啦
changyingm
jlszhoujidai
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
有标准物质配置一览表最好,清晰明了。
校准证书给出的是示值误差以及修正值,不是不确定度。
2014/4/22 9:45:27 Last edit by jlszhoujidai
七月破晓
有标准物质配置一览表最好,清晰明了。
我也不确定,这个问题我们可以探讨一下。
话说校准证书上是给了测量结果的扩展不确定度的。
我们的仪器设备呢都是省计量院上门校准的,所以可以剔除环境或温度的影响,校准结果我们就直接用了。
