原文由 yyyy9527(yyyy9527) 发表:tcd为什么只进样1ul呢?1ml不行吗。也不知道你要测什么,纯度还是杂质?
原文由 stonemeng512(stonemeng512) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:柱子用的是不锈钢管填充柱?是的呀。这个柱子有可能被超温用过,因为当时也不知道不可以超过240度。还有这个柱子只是有3年多了,可能还不止。柱子什么是不是需要更新了。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:进样峰高有200毫伏,应该说很高,只是峰型拖尾很厉害。LZ说原来老员工也是这样操作,可否将原来图谱也放上来看看。个人感觉1)由于是填充柱进样,请检查清理下进样器,特别是色谱柱接进样端。2)拖尾很大也有可能是色谱柱问题,填充柱价格不会太贵,特别对于你所做的样品分析也较为简单,可以再储备一个色谱柱。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:相比较你原来图谱高度约150毫伏,从出峰到基本回基线约半分钟,峰型并没有什么变化,只是原来的量程比你现在略大些吧。
原文由 stonemeng512(stonemeng512) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:相比较你原来图谱高度约150毫伏,从出峰到基本回基线约半分钟,峰型并没有什么变化,只是原来的量程比你现在略大些吧。是不是我们这个柱子一直都不好用,不锈钢填充柱应该出什么样的峰型?能发来一个看看么?还有出峰时间为什么这么靠前,怎么调试可以往后呢?
原文由 stonemeng512(stonemeng512) 发表:不能说你原来的柱子不好用,只能说可能原来的柱没有选择好。你可以按照样品的极性重新选择所匹配的色谱柱,但前提是要依据国家或行业标准来定,否则可能会对你们原来测试的数据造成影响。
