主题:【讨论】前延峰是什么原因导致?
浏览0 回复18 电梯直达
tang566
今天割了进样口和检测器端的色谱柱,调好仪器后,进甲醇、丙酮试剂,出现前延峰(峰形很差,峰形前面像是爬坡,后半峰形像是陡壁的悬崖)。这是什么原因导致,怎么处理?
如下图:
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
什么检测器?什么柱子?能发一张完整的图吗?进标液出现前延峰吗?
xiao-jin
安平
安平
forth
symmacros
tang566
原文由 安平(byron1111) 发表:
这个峰,是丙酮出峰么?
是甲醇出峰。
tang566
原文由 forth(forth) 发表:
你进的是纯试剂吗?
不是纯试剂
tang566
tang566
电脑没有完全记录相关谱图。
