原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
半导体生产的清洗要求比较高,一颗灰尘就可能损坏产品。
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
在净化车间生产时,对洁净度有什么要求呢?
这个要看各个工序对工艺卫生的要求,从十万级一直到一百级。
那是我所遇到的最高的,不知后来是否有进步。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:到达一定的程度后,再想前进一点,比前面付出的所有努力都要多得多。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
很有可能。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:到达一定的程度后,再想前进一点,比前面付出的所有努力都要多得多。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
很有可能。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:以后倒是有可能。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:到达一定的程度后,再想前进一点,比前面付出的所有努力都要多得多。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
很有可能。
随着时代与技术的进步而提高。
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
很有可能。
随着时代与技术的进步而提高。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:以后倒是有可能。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:到达一定的程度后,再想前进一点,比前面付出的所有努力都要多得多。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:再提高,估计就是质的提高了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:百级是最高的等级了吧?原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
对洁净度要求高啊。
是啊,所以要在净化车间里生产。
很有可能。
随着时代与技术的进步而提高。
