原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个强大的能量是局部的能量,想要达到混匀的效果,估计没有那么好,毕竟没有办法产生沸腾般的混匀效果。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:看到的资料说的是,溶解以及清洗的时候用到空化作用,没提混匀也是这样的作用原理。你能解释解释吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:混匀可以用到这个空化作用吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:溶解可以理解,因为超声增加分子之间的运动速度,加速了溶解。清洗用到的原理和溶解是一样的。但是对溶液的混合,用理论怎么解释呢?
平时配制一些溶液的时候喜欢用超声帮助溶解,比用手动去搅快的多。从肉眼看到现象来讲,超声对溶液的混合、溶解还是有很明显的效果的。
运动速度应该是次要的,更重要的是空化作用。
主要是空化作用吧。
空化时气泡爆炸,产生很强大的力量。
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:要想看超声的混匀效果,只能做实验了。原文由 漠独(topeyzhou) 发表:而咱们平时配制试剂或者流动相的时候,都要求一个时效的,一般也就几分钟或者十几分钟的时间。对于这个时间来说,超声就是脱气,混匀效果不是没有,但应该贡献不大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:即便加速了分子运动,也需要很多时间才能达到混匀的效果吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:溶解可以理解,因为超声增加分子之间的运动速度,加速了溶解。清洗用到的原理和溶解是一样的。但是对溶液的混合,用理论怎么解释呢?
呵呵 既然是加速分子运动了,难道不能达到一个更高的混合效果么?
那倒是,不确定什么时候达到一个比较好的混合度。
嗯 脱气的效果才是主要的。那混合这块,要想知道效果,那只能再做实验室去判断咯?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个办法好。可以找两个混溶的溶剂,放到一起,超声几分钟,然后从不同部位取样进气相,看两种溶剂之间的百分比。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:不超声,流动相里面会有很多气体的。直接进样不好吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:实验可以试,判断标准怎么把握呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
这个可以做下实验。
比如配1000ml流动相,进样看混与不混差别会有多大。
都超声,看混与不混有没有区别。
