主题:【讨论】GCMS测试必须用MS柱吗?
浏览0 回复16 电梯直达
八杯水
如题,我们实验室现有的ms柱只有ms-1和ms-5两种柱子,感觉应用范围会有局限。不知道普通的GC柱可不可以上GCMS?如果就用普通的GC柱,对测试和仪器有没有什么不好的影响?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
ruan651209
forth
理论上,MS柱流失更低,不过有的型号没有MS柱,那也要用啊,有MS型号的话那就尽量用。
八杯水
原文由 forth(forth) 发表:
GC柱上GCMS会不会对GC柱有影响呢?比如降低柱效之类的?
tang566
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
降低柱效不会,只要在相应的温度内使用。
forth
跟柱效没有关系
千层峰
八杯水
跟柱效没有关系
“柱流失”流失的不就是柱内的填料吗?也不会影响柱效么?
八杯水
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
普通的GC色谱柱也可以用在GCMS上,不过流失稍大。
柱流失过大会有什么影响呢?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱流失过大会有什么影响呢?
TIC图没那么好看,而且基线稍高,噪音大,可能影响定性。
forth
跟柱效没有关系
我倒没有比较过两种柱子的寿命,流失在谱图上表现的很明显,在柱效上应该不影响吧,相比起来,其他方面的因素对柱效影响可能更大些,比如样品基材、酸碱性、净化等。之前也用过后缀是UI的柱子,号称超惰性,在我的仪器表现也不知名明显。同样的样品,寿命、柱效都差不多。
